RT 1200 slaat af bij gas, koud
Hoi,
Mijn verse aanwinst (110.000 km, ex-douane) start prima, slaat echter af wanneer ik vervolgens gas geef. Als ik m eerst een paar minuten warm laat lopen gaat het prima. Nou denk ik in eerste instantie aan vocht in de tank, maar kan niet vinden hoe ik deze aftap.
De bougies zien er keurig uit. De secundaire iets zwarter dan de primaire.
Luchtfilter is ververst.
  1. lijkt dit een logische eerste verdachte en zo nee waar zou ik dan aan kunnen denken. Wat is een handige controle volgorde?
  2. hoe tap ik de tank af om dit te controleren?
Alvast hartelijk dank voor de input.
Grt
Marco
Ik geloof niet in water in jouw tank, dan zou het ding helemaal niet lopen denk ik.
Mijn denkrichting voor jouw klacht gaat naar de stappenmotoren bij de gaskleppen. Je kunt wellicht nog simpeler starten door de voorgeschreven procedure te doorlopen nadat je de accu hebt losgekoppeld en weer hebt aangesloten.
Succes en groet van Ciske
Foutcodes uitlezen en je weet wellicht de oorzaak.
Edward
Dank voor de reacties,
Uitlezen leverde idd wel wat op: losse stekker van luchttemp. sensor en ontbrekende stekker van olietemp. sensor. Daar heeft iemand aan zitten prutsen.
Gelijk aanleiding om nog wat meer klusjes te doen.
als ie weer mooi loopt laat ik het weten.
Grt Marco
