Heb mijn rubberen remleidingen vervangen door stalen remleidingen. Nu zou ik graag weten hoe de remmen terug te vullen en te ontluchten.
Grt
Op de gewone, ‘ouderwetse’ manier bij de R1100, pas bij de R1150 begint het gedoe met de rempomp en de vele nippels…
Wat Baird zegt. Soms lukt het niet direct, dan opnieuw ontluchten. Blijft de remhendel sponzig aanvoelen, dan de remhendel met een stukje touw/draad ingeknepen vastzetten en een nacht laten staan…
Nog niet goed dan zou ik ook de abs ontluchten.
Tip: remvloeistof rustig in je remvloeistof potje gieten. Te snel, dan ontstaan er kleine luchtbelletjes die je in je remsysteem zuigt tijdens het ontluchten.
Intussen remleidingen vervangen en remvloeistof toegevoed en alles ontlucht. Grt.
Fijn dat het gelukt is.
