Goedemorgen, ik heb de zoekfunctie geraadpleegd maar niet het (eenvoudige?) antwoord gevonden wat ik zocht.
Ik heb een uit 2005 met radio. Die gebruik ik niet en ik zou de ruimte die het ding in beslag neemt graag gebruiken.
Nu zie ik dat ik, bij bijv Boonstra, een los opbergvak kan kopen.
Zijn de radio en het opbergvak zo om te wisselen?
(En ja, ik begrijp dat de Tupperware eraf moet en ik waarschijnlijk een stekker zal moeten aftapen.)
Ik weet niet of de 1200 daar anders in elkaar zit dan de 1100.
Bij de 1100 gaat de radio er uit en kan vervolgens het inbouwframe los genomen worden.
De pluggen zijn, als deze los zijn veilig en hoeven niet ingepakt te worden.
Zelf heb ik een dubbele aanstekerplug in het vak gemonteerd.
1 op de direkte voeding en 1 op de geschakelde voeding.
Ik kan tijdens het rijden (mijn telefoon) of tijdens de koffie stop dan iets laden (mijn headset).
Ik verwacht dat de 1200 niet anders zal zijn want de radio moet beschermd tegen vocht ingebouwd worden.
Die zou dus in een opbergvak ruimte moeten zitten.
De radio bij de zit volledig geïntegreerd in de ‘tupperware’. Wat je ziet zijn enkel de knoppen/toetsenwinkel van de radio, daar waar bij de de klep met daaronder de autoradio zit, die je er compleet uit kunt nemen. Mijn heeft OEM geen radio aan boord; op die plaats zit een plastic afdekkapje en als je dat licht (als je het al niet verliest) zie je het metalen frame met ronde gaten voor de radioknoppen en kijk je uit op de binnenkant van de linkerkuip. Van bovenaf kun je een mogelijk opbergvak dus niet bereiken, zonder verdere eigenhandige modificatie.
Ik heb op mijn ook een klep met daaronder een autoradio met cd-speler. Ik denk dat jij de knoppenwinkel aan de linkerzijde bedoelt. Ik bedoel de radio aan de rechterzijde waar bij modellen zonder radio een opbergvak zit.
Zit die radio cdspeler niet gewoon in dat opbergvakje ingebouwd? Zo ja, dan kun je deze uitbouwen en hou je het, inderdaad wat onhandige, opbergvak over.
In voorvakje past perfect, een kettingslot, een remschijfslot, een lampje, 0.5 liter olie (tja een luchtgekoelde BWM lust olie, ik zit ongeveer op 1:5000+) en een stukje hout met touw om je brommer in zachte ondergrond te parkeren.
Me ooit ongerust gemaakt of voorvakje stevig genoeg was (BMW Nederland kon me niet aangeven met hoeveel kg het voorvakje mocht belasten). Echter na anderhalf jaar zie ik niets aan het voorvakje dat me ongerust maakt. En andere forum gebruikers doen niet anders.
