R850 RT uitzetten....
Goeiemorgen mede rijders,
Sind enige weken een RT aan geschaft van 2003 met 49000.km op de teller.
Een mooi weer motor !
Om te starten druk ik na de contact sleutel op ON te hebben gedraaid op de groen knop en even met de shook aan gaat het uitstekend !
Maar dan wil ik de motor uit zetten. Daar voor gebruik ik het hendeltje onder de groene knop.
Dit hendeltje kun je naar links of naar rechts draaien en valt de motor stil.
Ik kan nergens een andere uitknop vinden.
Doe ik het goed of zie ik iets over het hoofd ?
Groeten vanuit een mooi Zeeland.
Rene
Dat kleine knopje is de dodemans knop. Ofwel als er wat mis gaat is daar de motor direct te stoppen.
Voor het normale uitzetten is het contactslot. Deze gewoon 1 standje naar links (is de accessoires stand) of verder naar links draaien om alles uit te zetten.
Gewend aan een start/stop knop in de auto…
Of gewoon de jiffy uitklappen met je voet, dan stop’ie er ook mee. Dat is standaard, tenzij dit gemodificeerd is natuurlijk _001 . Daarna kan uiteraard het contact op uit. Deze procedure bevalt mij gewoon goed én je vergeet niet af te stappen zonder uitstaande jiffy.
Goeiemorgen allen, het contact slot !
Gewoon de sleutel terug draaien. hahah had ik nog niet aan gedacht …
Bedankt voor het meedenken …
Die Jiffy ga ik v d week uit proberen…
Groeten van Rene.
Deze motor koos ik uit vanwege de nummerplaat want ik woon in …hihi
Fijn dat het opgelost is. _004 Er zitten wat blokkeringen en veiligheden in deze motor.
De motor slaat af als je de jiffy gebruikt. mits, zoals siebke al aangeeft, deze niet gemodificeerd is.
De motor slaat ook af als je de dodemans knop gebruikt. Kan wel eens handig zijn om hem even uit te zetten en daarna weer te gaan rijden.
In beide gevallen wordt de ontsteking en benzinepomp uitgezet en de startknop geblokkeerd.
Voor het starten zitten er ook veiligheden.
Startknop wordt geblokkeerd als bovenstaand van toepassing is
Als deze in een versnelling staat wordt deze ook geblokkeerd maar als je de koppeling intrekt kan je weer wel starten.
Als de motor tijdens het optrekken afslaat gewoon de koppeling intrekken en starten maar weer.
Ik wens je veel plezier met deze mooie motor. :smiley:
Goedemorgen allen,
Gisteren de motor gebracht voor een afleverbeurt die ik nog te goed had.
WWhhhaaauuuuw wat een verschil !!
Vering werkt weer als vanouds.
Starten gaat veel vlotter.
Twee nieuwe banden er onder.
Het lijkt wel of ik een nieuwe motor berijdt ! hahahaaa.
Bedankt Motport Goes.
Groeten van Rene in Middelburg.
Zo zien en horen we het graag. _004 Dit geeft ook aan dat goed onderhoud gewoon heel belangrijk is en vaak de klachten liggen aan de monteur die er kennelijk onvoldoende verstand van heeft. Bij jou dus een zaak met kennis in huis. Fijn om te horen. :smiley:
