Vorige week aan het rijden en ineens ging het oranje “je tank is bijna leeg, snel bijvullen-lampje” aan ondanks dat de tank (R1100RT uit 1998) nog half vol was. Toch maar even vol getankt maar het lampje blijft branden!
Iemand een idee wat dit kan zijn en op welke manier dit op te lossen is?
Wat doen de streepjes rechts op de brandstofmeter? Als die ook leeg aangeeft kan het de vlotter zijn.
De 1100 heeft een vlotter in de tank die het brandstofniveau meet. Dus het kan de vlotter zijn of de stekkertjes die aan de vlotter zitten om het signaal door te geven.
Het lampje wordt via een schakelaar geschakeld. De niveau meter zit op de zelfde vlotter vast en is bediend een weerstand die afhankelijk is van de hoeveelheid brandstof. Als de vlotter los zou zijn dan zou zowel de meter als het niveau lampje geen brandstof aangeven.
Vanaf de schakelaar loopt de schakeldraad van het niveau lampje via een (4 polige) stekker naar een relais in de zekering kast.
Dit special relais (met een tijdschakelaar in het relais) zorgt er voor dat op het niveau bijna leeg het lampje niet als een knipperlicht gaat werken.
Aangezien de brandstofpomp en je meter werkt is het onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, dat het de plug onder de tank slecht contact maakt.
Als je de rechter zijkant er af haalt is de plug net te bereiken op het chassis ter hoogte van de accu/ABS unit.
Ook zou je kunnen kijken of het relais slecht contact maakt of mogelijk stuk is. Zelf verwacht ik dat daar je probleem zal zitten omdat de schakel stroom zeer laag is dus overgangs weerstand de veroorzaker kan zijn. Als je handig bent met een spanningsmeter dan kan ik mogelijk wat gegevens opzoeken om de signalen op de voet van het relais te meten. Of het relais even op een losse 12v voeding aansluiten en zelf het vol en leeg signaal toe dienen.
Bedankt voor jullie reacties! De meter werkt inderdaad wel nog gewoon. Dan binnenkort maar eens gaan puzzelen…
Geen idee hoe, maar opeens is na tich honderden km’s het lampje ineens uit!!
Het is een normaal gloeilampje. Als deze nu niet meer aan gaat zou deze wel eens stuk kunnen zijn na de vele brand uren. Uiteraard hoop ik voor je dat het weer werkt zoals het zou moeten.
