olietemperatuursensor vervangen, nu olielekkage
Ik heb met succes mijn olietemperatuursensor vervangen. Display van de olietemperatuur valt niet meer uit. _004
Nu alleen een ander probleem: er lekt olie langs de sensor.
Bij het verwijderen van de oude sensor zat er een metalen ringetje tussen blok en sensor. Ik heb een motorzaak gebeld met de vraag of ze dit ringetje ook verkochten. Er werd me verteld dat daar geen ring zou zitten volgens hun technische tekening. Omdat er een taps toelopend deel op de sensor zit, zou dat ook niet nodig zijn. Ik kon er zelf niets over vinden.
De sensor zonder ring gemonteerd en op gevoel vast gedraaid. Niet té vast, je draait maar zo wat kapot. Ook niet te los, naar mijn idee.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de sensor? Hoe vast moet / kan deze worden gedraaid? Of hoort er wel een knelring tussen?
Groeten,
Olivier
Ik zie hier een metal seal
https://www.gumtree.co.za/a-motorcycle-replacement-parts/other/bmw-oil-temperature-sensor-r1200gs-adventure-r-rt-s-st/1003414559000910173785209
Dus zoek maar een andere motorzaak :wink:
Bedankt. Dat is bijzonder… Ik heb Motorplaza Groningen gevraagd en zij zouden het toch moeten weten… :O
Ga ik toch maar op zoek naar een ringetje. (In Groningen, Pretoria is me wat te ver zonder motor. :wink:
Als er een echt plat raakvlak is tussen de sensor en het blok hoort er een aluminium of koperen sealring tussen, aandraaien totdat je de ring voelt ‘vloeien’, een beetje olie op de seal helpt het aandraai proces. Is er geen sprake van een echt raakvlak dan zal je toch iets van teflon tape of vloeibare dichting tussen moeten doen. In ieder ander geval zal je lekkage krijgen …
Dank nog voor je aanvulling BeRT.
Grappig, zit net naar een Youtube filmpje van Chris Harris te kijken en daar zie ik op een opengewerkte -1100- toch ook duidelijk een ringetje zitten tussen motorblok en sensor.
Olivier
