ik wil een ervaring met jullie delen, hopelijk hebben jullie er wat aan.
Mijn motor, een R1100r uit 1995 maakte de laatste tijd, bij sneller optrekken bijvoorbeeld bij het invoegen op de snelweg, een tikkend/klapperend geluid, vooral in de rechter cilinder. Ook was bij een constante snelheid van 100 km/u op de snelweg een ander geluid te horen, ik noemde het wel eens “als fladderend papier”. Daarnaast ging er vanaf 3800 toeren een trilling door de motor, die aanhield tot boven de 4000 toeren en dit leek steeds erger te worden.
Eerlijk gezegd begon ik me grote zorgen te maken en allerlei doemscenario’s gingen door mijn hoofd.
Toen ik hierover aan het denken was, herinnerde ik mij dat ik in 2017 de nokkenaskettingspanner links vervangen, omdat de originele kettingspanner te licht was.
Ik had de volgende onderdelen vervangen: Cilinder kettingspanner Links 11317688629, Zuiger Links Kettingspanner R1100-1200 TYPE 11317656922, Afdichtring 18x22x1.5CU Koper 07119963308. (Besteld bij De Hobbyist.)
De gedachte kwam in mij op dat de zuiger wel eens het probleem zou kunnen zijn. Daarom een nieuwe besteld en deze vandaag gemonteerd.
Na het demonteren van de oude zuiger zag ik tot mijn schrik dat deze muurvast zat. De dempende werking was totaal verdwenen en daardoor werd de ketting niet goed op spanning gehouden. Binnenbuis kon wel ronddraaien, maar ging niet meer op en neer. Mogelijk dat er door de jaren slijpsel in de zuiger is gekomen waardoor deze vast is komen te zitten.
Nadat ik de nieuwe zuiger en afdichtingsring gemonteerd had (de cilinder van de kettingspanner was nog goed het oliegaatje was niet verstopt of zo), ben ik een proefrit gaan maken. Wat een verschil!
Geen “fladderend” of ander geluid meer, geen trillingen meer vanaf 3800 toeren. Wat een opluchting!
Mijn voornemen is om na 10.000 km of zo de kettingspanner weer te demonteren en te controleren of de zuiger nog goed werkt.
Ik schrijf dit om jullie te informeren, misschien heeft iemand hetzelfde probleem of gaat het zich in de toekomst voordoen. Weet dan dat de oplossing eenvoudig is. Dan hoef je niet zulke grote zorgen te maken als ik heb gedaan.
Allen veel goede kilometers en motoravonturen gewenst. Stay safe, anticipate!
