Nieuwe update: SENA SMH10 5.1
SENA firmware
Usersguide SMH10 v5.1
Change made from version 5.0 to 5.1
Advanced Noise Control™ ON / OFF capability
Improved the intercom connection compatibility with the 20S
Improved compatibility with the PRISM and Bluetooth Audio Pack
Improved compatibility with Bluetooth GPS devices
Minor bug fixes in SR10 and smartphones
Mijn PC herkent de Sena niet? Iemand een oplossing?
En ik wist nooit dat er updates voor waren (ja, blond) dus nooit eerder een update gedaan.
Bedankt Joop, ik ga er naar kijken/mee aan de slag.
Had ik ook nadat ik de software om de firmware te updaten had geïnstalleerd.
PC opnieuw opgestart en toen herkende hij de Sena wel.
BTW donker haar en kalend.
Helaas werkt het nog steeds niet. :frowning:
Hallo Marianne je hebt toch wel de software manager geinstalleerd sena device manager
Jazeker en mij netjes geregistreerd. Maar op het moment dat ik de Sena aan mijn PC hang, eerst uit en dan aanzet, wordt de Sena niet herkend. Dus kan ik de update niet doen.
Je moet zelf aangeven in het menu welk toestel je hebt en de stappen vervolgen…
Juist en die keuze krijg ik dus niet. :frowning: Ook niet nadat ik de device manager weer verwijderd had en opnieuw geïnstalleerd.
Ook de laatste versie devicemanager geinstalleerd?
Als het goed is wel. Via de site van Sena en dan voor Windows.
Devicemanager opstarten → Klik op Welcome → Klik Next(rechtsonder) je komt dan in het menu device recognition, volg de stappen zoals aangegeven en het zou moeten werken…
Helaas, zie printscreens zoals ik ze in beeld krijg. Er zit niets tussen.
Kabelbreuk of slechte stekker? Ik weet uit ervaring dat de kleine stekkers nogal snel last hebben van een slechte verbinding. Afgelopen week net de laadkabel van m’n partner’s Samsung telefoon vervangen. Stekker wordt op een gegeven moment te ruim en maakt niet altijd verbinding. Zou je kunnen checken.
Helaas, hij maakt wel verbinding omdat hij ook nog steeds goed oplaadt.
Anders blijf ik hem zonder update gebruiken. Hij doet wat hij moet doen, dus… :wink:
