Heeft iemand enig idee of en hoe mijn Garmin Virb (een gewone, geen elite) kan communiceren met mijn Samsung tablet? Gewoon de stekker er in doet niks: samsung ziet de Virb niet, de Virb gaat wel aan.
Heb je dan geen OTG kabeltje nodig? De micro USB aansluitingen van tablets en smartphone zijn niet per definitie geschikt voor datacommunicatie met rand apparatuur…
OTG kabeltjes zien er zo uit:
Inderdaad, je hebt een OTG kabel nodig, verwacht ik;
Als, met nadruk op, áls, het gaat werken, moet je sowieso een powered OTG kabel aanschaffen.
Of je moet een powered (!) USB hub tussen de OTG kabel & tablet en de Virb plaatsen.
Want zonder power (de tablet zal veel te weinig stroom kunnen leveren om én data én oplaadstroom te kunnen doen) kán het zijn dat de Virb niet in de data-mode komt en alleen in de accu-oplaad mode.
Heb ik. Nu nog ff een hubje met voeding…
Kan elk hutje zijn in principe mits er maar een voeding aan zit, ter test of het überhaupt gaat werken.
Soms is het beter om eerst de camera aan te zetten, ff wachten totdat deze daadwerkelijk is opgestart en pas dan op de usb aansluiten.
Maar soms kan het ook net geheel andersom zijn, eerst usb aansluiten en wachten totdat de camera is opgestart en/of pas dan aanzetten.
Gebruik liefst ook de USB kabel die van origine bij de camera zat, sommige fabrikanten (zoals Contour, dat weet ik) hebben er ook doorverbindingen in zitten.
