Op het forum staat veel informatie over allerlei onderwerpen. Rechtsboven vind je de zoekfunctie binnen het forum. Als je daar de gevraagde term invult, dan zie je dat er al flink wat ervaringen zijn opgedaan met diverse soorten lampen, o.a. de genoemde Osram H7 lamp.
Osram en Philips zijn hier in Duitsland actief bezig om H7 LED lampen goedgekeurd (zugelassen) te krijgen als after-market vervanging van halogeen lampen.
Helaas gaat die goedkeur per merk en per autotype… Ze zijn bij de A begonnen… Dus veel Audi’s, Alfa’s etc.
Motorfietsen hangen aan de achterste mem denk ik, die komen pas aan de beurt voor Zulassungsprüfungen als de auto’s gedaan zijn, zo ergens in 2026 ofzo…
De R1250RT en F800R die hier in de garage staan zullen nog even geduld moeten hebben…
En zomaar even een LED lamp in een willekeurige koplamp frotten laat je, als er geen ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) voor jouw voertuig voor is, wel uit je hoofd hier…
Wordt regelmatig door de “Rennleitung” op gecontroleerd, zelf al 2 x dit jaar bij contrôles aan de kant gezet met mijn RT, je moet de héle f*cking papierwinkel altijd bij je hebben (ABE’s van banden, windscherm, stuurverhogers, verlengde remslang, remschijven, you name it), totaal pakketje is inmiddels 1,5 cm dik…
Het probleem met die LED-vervangingslamp (want daar gaat het om) is dat er nog een koelelement achter dat stalen voetje zit, waardoor het hele ding (zo met het timmermansoog beoordeeld) al gauw drie centimeter extra ruimte achter het deksel nodig heeft.
Dat heeft Osram deels ondervangen door de stekker niet direct achter de lamp te monteren zodat je de prikaansluiting aan de zijkant weg kan steken (scheelt weer een centimeter), maar mijn inschatting is dat het simpelweg niet achter de afdekdop past.
Weet niet of er nog interesse is in deze lamp maar ik heb de OSRAM LEDriving HL H7 Gen2 geplaatst. Inmiddels rij ik er al ongeveer half jaar mee rond en op zich ben ik tevreden was het niet dat de storingslamp vd verlichting gaat branden. Bijna altijd gaat na max 5 min de linker koplamp uit en moet ik de motor uit zetten en dan weer aan. Vervolgens blijft alles heel de rit werken.
Inmiddels ben ik er klaar mee en heb ik de Philips Ultinon Pro9000 LED H7 besteld. Deze zouden volgens de berichten wel error vrij moeten werken. Morgen heb ik ze hopelijk in huis en ga ik ze testen.
Voor mijn Japanner heb ik LED lampen bij Tradevision gekocht. Deze worden verkocht als zijnde toegelaten met een E-keur.
Ik ben er nog niet mee staande gehouden
Inmiddels zitten de philips lampen erin. Heb ook de eerste 5 min rijden erop zitten echter nog geen tijd gehad om langer te rijden. Tot zover lijkt alles naar behoren te werken. De nieuwe led lampen lijken meer licht te geven dan de osram. Ik zal vd week als ik tijd heb even het licht beeld gaan testen.
Ik heb via Tradevision een H4 gekocht. In een R1150R is dat zo geplaatst. Prima licht, groot licht werkt ook.
MAAR nu gaat de lamp niet echt aan. Er brand een kleine led bij dimlicht en dat is het, bij groot licht brand er een extra klein ledje en dat is het dan ook voor grootlicht.
Wat kan dat zijn? Via de CANbus voor het achterlicht krijg je een knipperend rood lampje, hier dus niets.
Bij knipperlichten moeten voorschakelweerstanden gebruikt worden, moet dat hier dan ook?
Nog steeds moet ik het lichtbeeld testen maar tot op heden geen problemen en een flinke bak licht. Nog geen enkele tegenligger gehad die problemen had met het lichtbeeld en ook geen foutmeldingen.
Die E-Keur geeft aan dat het product mag worden toegelaten tot de Europese markt. E9 in dit geval betekent dat je lamp uit Spanje komt. Dat betekent niet dat die lamp in elke reflector mag worden gemonteerd zonder dat de typegoedkeuring van het voertuig vervalt.
