Hallo allemaal,
Heeft er iemand ervaring met Heed valbeugels?
https://heedshop.eu/en_US/c/R-1200-RT/66
Alvast bedankt voor de info
Hallo allemaal,
Meerderen hier, zelf niet, montage twijfelachtig met dunne boutjes en bij een wat sportievere rijstijl dat ze aan de grond komen.
Ik heb zelf een Heed valbeugel onder mijn RT gemonteerd. Ik herken de opmerking over dunne bouten absoluut niet. Het geheel is zeer degelijk en netjes afgewerkt. Bijkomend voordeel is m.i. Dat er een soort skitplaat onder het motorblok komt te zitten, dus extra bescherming aan de onderzijde.
Groet, Jack
Ik heb evt een set originele politie beugels, als dan niet met bijbehorende koffers te koop mocht je interesse hebben
Ik heb ze gehad op mijn R1150RT. Prima prijs-kwaliteit verhouding. Goed afgewerkt, robuust en alle montagebouten enz. er bij, je hoeft niets aan te passen (boren.zagen vijlen), hooguit vervangen door het meegeleverde spul.
Wat ik wel in de opmerkingen herken, is dat je eerder aan de grond zit met enthousiast bochtenwerk.
ik heb deze ook onder mijn r1150rt zitten en kom regelmatig tegen de grond aan met die beugels. (ik heb volledig nieuwe vering) als je vering wat versleten is zou ik er niet aan beginnen want dan zit je direct tegen de grond. nu bij het betere bochtenwerk (wat ikzelf altijd opzoek) ga je regelmatig tegen de grond schuren
Dit voorjaar een setje beugels op een R1200GS uit 2004 gezet.
Ziet er goed uit, is robuust, heeft een perfectie pasvormen een prima prijs.
Voor een mogelijk volgende fiets zou ik er weer voor kiezen.
Groet, RichardT
Ik heb zelf ook een set Heed valbeugels op mijn R1150RT gehad en het zag er allemaal best robuust en netjes afgewerkt uit met stevig montage materiaal.
De rede dat ik de valbeugels na korte tijd er weer heb verkocht is dat je de valbeugel al heel snel aan de grond rijdt wat ik als nadeel er vond en helemaal als ik er mee de bergen in zou moeten rijden.
