Ik begrijp dat je een vraag hebt over het onderhoud aan je RT. Vragen die je, zoals vele, prima kunt stellen op ons forum.
Het wordt op ons echter bijzonder gewaardeerd wanneer je bij een eerste posting als nieuw forumlid even voorstelt in ons topic: Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen.
Een goede monteur weet zelf wel wat hij moet bekijken en wat er vervangen moet worden. Echter ontbreekt het aan historische gegevens wat het een stuk lastiger maakt. Er zijn onderdelen die om een aantal km vervangen moeten worden en er zijn onderdelen die gewoon op tijd vervangen moeten worden. Het mooiste zou zijn dat de vorige eigenaar aan kan geven wat er in de loop van de tijd allemaal vervangen is. Denk dan aan accu, snaar, benzine filter, lucht filter, oliefilter, rem vloeistof, olie versnellingsbak en olie cardan.
Het zou zonde zijn als er recent vervangen onderdelen door twijfel bij de monteur wederom vervangen worden. Niet alles is te zien.
Ook zijn er motor rijders die zelf het onderhoud uitvoeren en uitsluitend het vervangen van de olie en filter als onderhoud beschouwen.
Hoe meer informatie hoe gerichter (en goedkoper) het onderhoud plaats kan vinden.
Eigenlijk lijk je een stationnetje te hebben overgeslagen met deze overwegingen.
Specifieke info over je R BMW RT vind je in deze rubriek
Een aantal van die tips kun je alsnog met terugwerkende kracht gebruiken als antwoord op je vragen, uiteraard nadat je je even hebt voorgesteld in deze rubriek.
