Coderen m.b.v. MotoScan
Geinspireerd door het draadje https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=61&t=14062&p=148873&hilit=motoscan#p148873 heb ik ook de volle versie van MotoScan aangeschaft, had alleen helaas iets te laat door dat de AliExpress adapter niet voor alle functies werkt, dus die moet nog vervangen worden.
Ik vroeg me af of er bijvoorbeeld op mijn RT-P extra zaken geactiveerd kunnen worden, op de app lijkt het of dat moet kunnen. Zo zou ik graag ooit een RDC systeem inbouwen (zit standaard niet op mijn RT-P) en misschien een buitenlucht temperatuursensor aansluiten.
Zijn er al leden die op deze manier extra functies hebben geactiveerd? Op andere fora/Facebook wordt gesteld dat de dealeRT dat moet doen tegen flinke kosten (vanuit BMW).
Extra functies kunnen alleen aangestuurd worden als een geschikte ECU voorhanden is. Kijk eerst eens rustig met de app wat er nu voorhanden is op je motor.
Op mijn site een kleine voorbeschouwing:
https://www.bmw-motorfiets-diagnose.klarenaar.com
Bedankt voor de reactie en link, fijn dat je de moeite hebt genomen om e.e.a. uit te leggen. Ik ga zeker alles eerst eens rustig uitproberen.
Op mijn R1200RT-P (2011) is niet geleverd met RDC (TPMS) of alarm, die zou ik eventueel willen toevoegen, evenals de buitenlucht temperatuur sensor (€15 bij Boonstra).
In de overheidsuitvoering heb ik de digitale snelheid op het display staan (handig!), maar ook de bekende optie om de snelheid “vast te zetten” op het display m.b.v. de info knop. Deze optie heb ik natuurlijk niet nodig en ik zou het handiger vinden om de bandenspanning te kunnen aflezen of de buitentemperatuur o.i.d.
Ik ga lekker hobbyen en zal laten weten hoe alles gaat.
Ben benieuwd of je hier wat aan kan wijzigen. Zou zeer interessant zijn [emoji106]
“In de overheidsuitvoering heb ik de digitale snelheid op het display staan (handig!), maar ook de bekende optie om de snelheid “vast te zetten” op het display m.b.v. de info knop. Deze optie heb ik natuurlijk niet nodig en ik zou het handiger vinden om de bandenspanning te kunnen aflezen of de buitentemperatuur o.i.d.”
Hartelijke groet,
Nico
Ik heb wat verder gespeeld met MotoScan, in combinatie met mijn Ali-Express ELM327 zijn er toch nog wel wat functies die blijken te werken, alleen de service-reset lukt nog niet, nieuwe adapter is onderweg dus ik ben benieuwd.
Het lijkt goed mogelijk om functies als alarm, RDC en buitenluchttemperatuur aan te schakelen, het is me alleen nog niet duidelijk hoe ik deze waarden dan op het display moet krijgen, ik blijf hardnekkig de optie om snelheid “vast te zetten” zien, nog even verder speuren dus.
Wat me tegenvalt is dat er nergens een lijst te vinden is met de betekenis van alle afkortingen, zie screenshots in de bijlagen van dit bericht. Heeft iemand een idee wat dit allemaal betekend (sommige begrippen laten zich goed raden, anderen niet)…
Groeten, Bas
Veel Ali adapters kunnen niet schrijven naar de ECU, dit is nodig voor de service-reset. Enige kennis is wel gewenst als je dieper in coderen doorgaat. De vertaling is matig, ik ben daar momenteel met de app-ontwikkelaar over in gesprek.
Als je een RDC unit wilt inbouwen en aanzetten dan heb je wellicht iets aan dit bericht: https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=61&t=14279&p=149483#p149483
Je hebt dan ook een apparaatje nodig om de sensor te laten “ontdekken” door de RDC unit en deze met de sensoren samen te laten werken.
Ik heb zo’n apparaatje liggen, dus als je een RDC unit hebt gevonden en je wilt de sensoren laten werken met de RDC unit, dan roep je maar.
Groet en succes met MotoScan! Voor mij tot nu een prima app!
Willem.
Even een tussentijdse update: I.v.m. een op hande zijnde verhuizing niet zoveel kunnen doen met betrekking tot het coderen met behulp van MotoScan. De meeste opties, zoals in de screenshots, blijven een beetje mysterieus, ik hoop dat een toekomstige update van MotoScan hier wat opheldering gaat geven.
Ik heb toch wel het een en ander geprobeerd, maar heb op het LCD scherm geen merkbare veranderingen kunnen veroorzaken, het RT-P specifieke regeltje waar je de snelheid kan vastzetten met de info knop (ook wel “high-score” genoemd :wink: ) blijft hardnekkig staan.
Na mijn verhuizing zal ik e.e.a. weer oppakken. In de tussentijd bedankt voor alle reacties.
Ok. Duidelijk verhaal. Ik hoop dat je verhuizing voorspoedig gaat…
Ik zie wel dat jij andere opties hebt dan ik. Ik zou niet weten hoe ik de snelheid zou kunnen vastzetten met de info-knop. Ook zie ik bij jou een hoop schermpjes die ik niet heb (of in ieder geval tot nu toe niet gezien heb) :slight_smile:
Als je weer aanspreekbaar bent na de verhuizing, dan horen wij het wel weer via dit draadje.
Veel succes met de verhuizing!
Groet, Willem.
Verhuizing klaar, ik ben er weer :).
Ik begrijp van het FB RT-P groepje, dat het nogal uitmaakt welke ELM adapter je gebruikt ism MotoScan (werd al voor gewaarschuwd natuurlijk). Het blijkt dat met een goedkopere adapter het lijkt alsof er vanalles gecodeerd/geprogrammeerd is, maar dat dit dan op de een of andere manier toch niet goed gaat.
Ik heb de correcte adapter inmiddels besteld, hopelijk kan ik komend weekend e.e.a. proberen en terug rapporteren.
Ik heb youtube filmpjes gezien van mensen die het met een Ali adapter hebben gered, maar ik begrijp dat je voor een betrouwbaar resultaat toch één van de aanbevolen adapters moet gebruiken.
Overigens kan je met een Ali adapter wel storingen uitlezen en meldingen resetten, coderen/programmeren en service-interval resetten gaat niet. Je kan het eerst eens met een goedkope adapter proberen en later besluiten om een duurdere aan te schaffen. Ik heb een Ancel WIFI (v1.5) via Ali express en wacht nu op de officiele ODBScan adapter die aanbevolen wordt door de programmeur van de MotoScan app.
Tja, AliExpress … hmmm…
Ik heb in ieder geval wel een werkende adapter en kabel gekocht bij AliExpress. Het werkt alleen niet altijd direct de eerste keer… en moet ik twee of soms wel drie keer dezelfde actie herhalen. Daarom had ik besloten om een originele adapter en kabel te bestellen. Die doen het in ieder geval prima. Ik kan alle schrijf-acties uitvoeren die ik wil en dat is best prettig. Ik heb bij AliExpress ook een navigatie systeem aangeschaft. Op dat apparaat heb ik Motoscan geïnstalleerd zodat ik altijd Motoscan bij mij heb. Daarbij heb ik als standaard gereedschapsuitrusting ook de Ali-kabel en adapter in de opbergvakken gestopt, zodat ik altijd (nou ja altijd - tenzij de accu kapot gaat) de boordcomputers uit kan lezen. Daarnaast heb ik tegenwoordig ook een power-charger bij mij van: jawel! AliExpress. Dat ding heeft mij al twee keer toegestaan om anderen weer verder te helpen omdat hun accu niet voldoende power meer had om het startproces te volbrengen :frowning:.
De UniCarScan adapter is binnen ik heb meteen van alles uitgeprobeerd. Service interval resetten gaat nu probleemloos en na het uitvoeren van een codeer-actie van het Combi display wordt dit nu bevestigd door een reset van het display.
Helaas is het me (nog) niet gelukt om boordcomputer (BC) achtige zaken als brandstofverbruik en buitentemperatuur op het display te krijgen, de digitale snelheid en de “memo” functie blijven zichtbaar. Ik zal de komende tijd nog wat meer instellingen proberen te wijzigen in de hoop dat het antwoord ligt in een van de termen in MotoScan die ik niet begrijp.
Als iemand in de omgeving Alkmaar zijn service interval wil laten resetten, dan ben je welkom.
Lijkt erop alsof de BC uitgezet is. Ik weet niet of daar een instelling voor is, maar wellicht staat er bij jou iets uit dat aan moet staan. Misschien is het een idee om screenshots te delen, zodat we de verschillen kunnen ontdekken? Lijkt mij wel handig want er zijn altijd wel instellingen die je “onder de knie” moet zien te krijgen door instellingen te vergelijken. Ik ga eens kijken hoe mijn instellingen zijn en of ik iets kan ontdekken … wordt vervolgd …
Voor mij is dit ook een interessant draadje. Ik heb ook een RT-P. Lijkt me mooi als ik ipv de het locken van een snelheid de BC functies zou hebben.
Hartelijke groet,
Nico
Klein advies, maak aantekeningen van de wijzigingen die je maakt. Vertrouw niet volledig op de backup van Motoscan.
Als ik zou kunnen zien wat jullie zien op je display tijdens normaal gebruik … misschien is de oplossing dan wel dichtbij.
Het lijkt erop dat jullie allebei de Board Computer (BC) optie “uit” hebben staan. Alhoewel ik bij Bas zijn scherm afdrukken zie, dat deze aanstaat. Misschien handig om de BC uit te zetten, de motor ook uit te zetten, de motor weer aan te zetten en te kijken wat er is gewijzigd. Dan zou het kunnen zijn dat de BC “uit” staat. Dan kun je de BC weer aan zetten, de motor weer uit en weer aan en kijken wat er is gewijzigd. Kan heel goed zijn, dat nu de BC “aan” staat! Met de zaken in het display die je wilt hebben. Klinkt een beetje omslachtig allemaal, maar ja, dat is nu eenmaal zo. Computers hebben soms wel eens een extra “handje” nodig om te doen wat er van hen gevraagd wordt…
In de komende dagen hoop ik wat tijd te vinden om mijn BC uit te lezen en dan deel ik de schermafdrukken hier. Bij mij werkt het allemaal naar behoren.
Verder het vermelden waard: ik heb alle overbodige bekabeling verwijderd. Jullie ook?
Willem.
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, ik schakel de opties één voor één in en uit, zodat, mocht er iets ongewenst gebeuren, ik nog weet hoe ik het weer terug moet zetten.
Ik begin langzaam maar zeker MotoScan ook beter te doorgronden, sommige opties moet je volgens mij op meerdere plekken aanzetten, niet alleen in de Kombi. Ik blijf proberen. Bijgevoegd foto’s van mijn scherm en de stuurschakelaars.
Ik heb via de FB RT-P groep gehoord dat leden daar de BC optie hebben geactiveerd op <2010 modellen (met de “oude” richtingaanwijzer schakelaars) door de stuurschakelaar te vervangen voor een exemplaar met een BC knopje, echter volgens mij is daar voor de >2010 (DOHC) modellen het “info” knopje voor in de plaats gekomen. Ik twijfel nog of ik kan proberen om een linker stuurschakelset te kopen met draairing bediening, maar wellicht gaat dat een beetje ver om alleen het brandstofverbruik/buitentemperatuur te kunnen zien.
Bij het inschakelen van de buitentemperatuursensor (nog niet geïnstalleerd overigens) komt er trouwens wel een foutmelding in het systeem, dus het inschakelen van die optie werkt wel, helaas zie ik op het display dan geen verschil.
Ik graaf nog even verder…
Zullen we een keer afspreken en “zoek de verschillen” doen? Ik heb wel een BC tot mijn beschikking en heb ook Motoscan. Misschien handig als ook anderen met een RT-P aanhaken … Laat maar weten. Als we het resultaat maar delen Big RT Smile
Een Nederlandse RT-P meeting lijkt me ontzettend leuk, misschien aan het eind van de zomervakantie ergens centraal? Een algemeen boxer treffen is natuurlijk ook leuk, als er niet RT-P’s willen komen. Misschien een apart draadje opstarten elders in het forum?
