Aansluiting voeding tomtom 500 rider
Goedenavond
Vanavond maar eens een tomtom 500 rider besteld.
319 euro met summerdeal bij tomtom zelf, maar dat terzijde.
Nu zit ik een beetje rond te kijken op het forum hoe ik de voeding moet regelen op mijn R1100rt. Voorbij zien komen dimlicht (heb ik volgens mij niet) rechtstreeks op accu (wil ik niet) radio, heb ik maar de radio is eruit. In het vakje ligt een wirwar van draden zou dus kunnen na wat zoekwerk maar dan is het weer lastig om de voedingsdraden naar de tomtom te brengen. Ik heb Namelijk een mount besteld die boven mijn tellers komt. Meest handige is dus dat ik ergens achter het dashboard iets vind zodat de draad mooi uit het zicht boven mijn teller kan laten lopen.
Nu heb ik een sigarettenplug. Ik heb gelezen over een grijze en bruine draad die bmw gebruikt. Ik heb zojuist het dashboard even gedeeltelijk open gemaakt en toen zag ik onderstaande
Uit se plug komt een rode met witte streep en een bruine.
Kan ik mijn tomtom hier op aansluiten? Ik gebruik de plug niet dus kan ze ook los halen en op de tomtom voeding aansluiten ipv bijzetten.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als deze geschakeld is over het contact, lijkt me dat een prima oplossing. Heb je een multimeter. Dan kun je e.e.a. nameten.
Hartelijke groet,
Nico
Je standaard verlichting = dimlicht.
Dimlicht is de verlichting die je standaard moet voeren wanneer het donker is.
Aansluiten op het stadslicht is ook een optie.
Ja idd je hebt helemaal gelijk, in andere topics hadden ze het over stadslicht. Die heb ik volgens mij niet. Ging in die discussie over een r1150rt.
Ik heb ook een R1100RT.
Mijn navigatie heb ik aangesloten op het draadje van het stadslicht.
Dan zal ik eens kijken als ik mijn stadslicht aanzet brand er alleen licht aan de achterzijde. Had het idee dat de 1100 mogelijk alleen aan de achterzijde stadslicht had. Dan zal het lampje kapot zijn.
Maar het stadslicht zit volgens mij niet achter het dashboard. Voorkeur gaat uit naar de sigarette plug. Echter wat ik raar vindt is dat ik overal lees dat er een grijze en bruine draad gebruikt is door bmw en dat ik een bruine en een rode met witte streep heb.
Het draadje van het stadslicht zit aan de bovenkant van de koplamp, dichtbij het dashboard.
Het voordeel van aansluiten op het stadslicht is dat als het contact uitgaat de stroom van het stadslampje af gaat en dus ook van je navigatie.
Gevonden lampje zal stuk zijn. Dit is idd een bruine en een grijze draad. Krijg hem alleen niet uit de houder zit muurvast. Is het gewoon naar beneden trekken of moet je hem draaien oid.
Lampje is eruit iid stuk. Denk dat ik de draad maar afknip en achter het dashboard breng om hem daar aan te sluiten. Rij per slot van rekening al meer dan een jaar met het idee dat ik geen stadslicht heb aan de voorzijde. Missen zal ik hem dus niet
Iemand enig idee hoe dik de draden zijn? Ivm verbindings materiaal.
Ik heb de mijne gemonteerd aan de verlichting van de olietemperatuur/benzinemeter/versnellingsindicator.
Toen ik hem aansloot leek dat draadje mij een beetje te iel (niet erg dik om veel stroom te kunnen leveren), maar tot op heden is mijn dashboard nog niet in de fik gevlogen. :wink:
Die draad van de stadsverlichting is ook niet heel dik…zal wel goed komen. En anders door naar de r1200rt [emoji1787]
Nou na anderhalve week eindelijk de TomTom binnen. Aangesloten alles werkt. Beetje omslachtig dat je een app van TomTom moet gebruiken om je telefoon te koppelen voor de file info etc…moet toch anders kunnen…verder blij mee.
